PART_W - SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h ) | Страница 5 | benzpro
PART_W SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h )
SD Connect
pruwait
Не могу настроить в режиме "улица".
По LAN работает, там простор все.
Через роутер в режиме "СТОА" тоже без вопросов.
Но режим улица подразумевает создание AD HOC Road24h с безопасностью WEP.
Такие трюки были закрыты в Windows 10.
С последним обновлением Windows появилась фишка - мобильный хот-спот.
Делает виртуальную сетевую карту и создает сеть с безопасностью WPA2 PSK. Задаем параметры IP для сетевухи компьютера 172.29.127.112, маску 255.255.0.0, указываем пароль 11111111. Пробуем подключиться с телефона. Для телефона указываем IP 172.29.127.122, маску 255.255.0.0. Всё хорошо, сеть работает, телефон пингуется, подключившись к сети Road24h.
Пробуем тоже сделать с SD Connect.
Toolkit - Зарегистрироваться/Сконфигурироваться
На улице нельзя выбрать WPA2....
Правим в файле Toolkit.ini строчку EncodingWPA2=1 в секции [WLAN_ADHOC] и теперь можем выбрать WPA2.
Прописываем как на телефоне IP 172.29.127.123, маску 255.255.0.0, WPA2 ASCII 11111111 SSID Road24h...
Пробуем подключиться - SD Connect не видится в списке клиентов хот-спота и не пингуется.
Есть у кого решение?
Конечно, можно сконфигурировать режим СТОА для работы с хот-спотом Windows 10, так все работает без всяких роутеров. Но теряется возможность быстрого переключения между работой с роутером и без. Каждый раз придется переконфигурировать режим СТОА.
вин10про умеет работать точка-точка (режим Ad-hoc (IBSS)) если карта это поддерживает!!!
- удалить точку ранее созданную (Road24h или подобную) - обязательное условие!
- управления сетями и общим доступом
- создание и настройка нового подключения или сети
- подключение к безпроводной сети вручную
- ввести название сети и параметры доступа
- ВАЖНО! снять голочку с - запускать это подключение автоматически и ту что ниже тоже отключить.
- если раньше не сделали этого - прописать ip подключения в свойствах карты
- cmd.exe - вставить следующую команду - netsh wlan set profileparameter Road24h connectiontype=ibss (или указать имя вашей сети)
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или...
firewall отключите... и проверьте адреса адаптера и заданные в мультиплексоре.
то, что у вас он ВИДИТСЯ - не значит, что работает, хотя, если работает в ксентри, то прописано правильно.
вин10про включить мобильную точку (хот спот) изменить имя на "любое ровное" типа "stardiag" пароль "12345678"
все данные вводить без ковычек! я в примерах ставлю ковычки, так как данные для примера.
подключить кабелем сд, в конфигурации сброс до состояния поставки.
после перезагрузки, в конфигурации выьрать сд номер, отметить чекбокс сеть "стоа",
отметить чекбокс "DHCP" айпи адрес не указывать, указать имя сети, например "stardiag" указать пароль выбрав wpa "12345678",
ничего больше не трогать, улицу чек бокс не ставить, ничего там не писать. записать конфиг. после перезагрузки прибора он должен подключится к мобильной точке.
точка хотспот стартует при наличие подключения к сети (логично)... хоть от жпс мобильного, потом мобильный можно выключить, точка продолжит работу...
Спасибо!, сделал как описано подключился. Но Xentry не видит sd connect таким способом. (по кабелю все отлично). Sdconnect toolkit видит мультиплексор но не дает менять параметры( возможно так и должно быть я так понимаю менять параметры можно только с Lan соединением). Что можно сделать с Xentry ?
Если я правильно понял режим СТОА сеть - типа ТОЧКА ДОСТУПА., Road24h это сеть ТОЧКА-ТОЧКА, как ранее описывали. Соответственно возникает вопрос почему не получается настроить мультиплексор на работу Road24h сеть ТОЧКА-ТОЧКА( мне онлайн не нужно, стоит win 10), то- есть я меняю настройку сетевого беспроводного адаптера с фиксацией IP но соединится они не могут. почему ???
Безопасно для мультиплексора проводить обновление в Sdconnect toolkit в плане не попасть на black list ?, читал что словить можно при включении к Xentry, Das. И если безопасно то что дает это обновление ?
одно другому противоречит... если тулкит видит, значит и ксентри должна видеть... в ини файлах не редактировал ничего?
все манипуляции в администрировании только по кабелю.
adhoc - подключение компьютер-компьютер.
прочти внимательно 32 сообщение - там про подключение влан улица (роад24)
в vediamo sd connect не видиться
в устройствах должно быть выбрано только парт Р и галка пинмапинг (остальное отключить)
если не правильно сеть прописана - видеть будет, работать не будет. проверяется легко - из тулкита тест запустить, или из выбора прибора - BEEP (сигнал) включить.
если адрес не верный - будет ошибка.
получилось создать сеть точка точка (Ad-hoc), ip адаптер ноута ip 192.168.2.2 - ip sd connect 192.168.2.11 тест в тулкит проходит но опять xentry не видит !
в первый раз ip адаптер ноута 192.168.2.10 , ip sd connect 192.168.2.11 тулкит видит устройство но тест не дает пройти ошибка связи (заменил ip адаптер ноута ip 192.168.2.2 все норм тест прошел)
я так понимаю при создании сети Ad-hoc в настройка имя и пароль должны совпадать в обоих устройствах ?
только что на своём ноуте.
сперва через точку, потом через adhoc...
ещё есть мобильный 4ж роутер, через него тоже работает (прописав имя пароль в сд сеть стоа) тоже сделать скринов?
всё работает, всё описал максимально понятно... вот скринов ещё для наглядности добавил, больше добавить нечего.
netsh wlan show drivers
Как и в начале тут уже написано. Если hosted Network Not allowed, пробуем ставить старые drivera wifi карты!
Если комп более свежей, то наверно драйвов не будет.
Тогда покупаем, например Mini TP Link WN725N и установим с драйвером от Windows 8.1!
С этим будет hosted Network „yes“ allowed!
Делаем сами network или берём программу и составляем Hotspot!
Hotspot / Toolkit Settings преложил.
С этим и вашем internet wifi и с C4 можете пользоваться!
Xentry, Vediamo, все через wifi.
DTS Wifi не у всех работает. Вроде надо toolkit с Xentry перекинуть в DTS. Ещё не пробовал.
Если кто-то про DTS Wifi что-то знает, подилитесь)!
Хотел внести свои 5 коп. В последней версии W10 (21г.) при конфигурировании wi-fi сети hostednetwork-sd connect есть засада - netsh wlan иногда при создании виртуального адаптера лепит "горбатого" - формирует другой пароль, поэтому требуется перепроверка - netsh wlan show hostednetwork setting=security – выводит параметры безопасности сети. Очень сбережете свое время и нервы!
Здравствуйте уважаемые. А как настроить ноут с одной физической вифи картой для работы с сд конектом и выходом в инет через 4ж модем? Модем включен в розетку стационарно, имеет на борту свой роутер но безопасность wpa2. Такая связка необходима, так как пользуюсь anydesck для управления ноутом с телефона. В ноуте физически отсутствует лан.
