PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 4 | benzpro
Ok, я бы кварц поставил на место
Сюда? Какой?
А все нашел - на 16Мгц. Правильно?
А схему на наш RFID адаптер где можно найти? Именно на наш.
Как то пока так. Все руки не дойдут дальше довести до ума. А потом свою плату сделаю. Советую катушку от опеля поставить и под нее пересчитать кондюки.
Ну а схема то есть этого адаптера?
О а STL файл есть под рыбку?
И качества сигнала.
и потом вот так должно быть
Привет! 6-7 вольт должно быть на 14 ноге? Во время работы скрипта?
У меня почему то 2 вольт максимум проскакивает
Да, делаешь читать без транспондера. Когда он не видит, чтение останавливается и питание остается вкл. И в этот момент меряешь.
Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али, синяя плата ничем не залита. При "Fulltest" получаю такие результаты:
Запуск теста
--- Тест VCC = 3V ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
--- Тест VCC = 5V ---
ADC0 (контакт 41) = 4.8 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 7.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 6.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест внешнего питания ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест выводов ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
Тест завершен. Ошибок: 5
Заранее спасибо
Спасибо. Я так понимаю необходимо брать фото например платы питания и сверять наличие деталей.
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.8 V. OK
Вот
