Всем огромное спасибо, в особенности @Aleks_0711
первый раз взялся дорабатывать плату, нашел ответы на все вопросы. Даже взорвал с5 и естественно читая дальше узнал почему)))
народ, читайте внимательно и все получится!!!
Запуск теста
--- Тест VCC = 3V ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
--- Тест VCC = 5V ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.5 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK
--- Тест внешнего питания ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
--- Тест выводов ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
Тест завершен. Ошибок: 0
Плата как и у многих была не с полным комплектом радиодеталей
Всем привет! Пришла плата как двумя постами выше, доработал, но:
1. Горят все светодиоды при подключении к USB,
2. На 4 пине (10 пиновый разьем) присутствует 20 вольт, хотя там выход с преобразователя 12\10 вольт.
вместо тантала поставил
электролиты, на время.
r30 поставь 1ом. Всего скорей меняй индуктивность на вот такую.
Просмотреть вложение 15575
Да и внешнее питание можно не тестить, оно там не нужно практически
Здравствуйте, получается что можно смело покупать китайский iProg и пользоваться без внешнего питания ? и соответственно без доработок. Я только начал изучать тему программаторов , такие доработки мне еще трудно освоить.
Можно, но лучше доработать. После доработки ни чем не хуже чем оригинал. Я пока проблем не встречал. Да есть кривые скрипты которые не работают правильно, а все думают , что проблема с айпрогом.
Спасибо большое.
Добрый день. Помогите пожалуйсто разобраться. Тест показывает 7 ошибок, плату доработал, может что упустил?
Добрый день. Помогите плиз разобраться. Первый раз доработал, все получилось. Подарил другу. Заказал второй и вот тут запара.
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 1.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 14.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 7.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ
Тест завершен. Ошибок: 8
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK
Включено: 4.9 V. OK
PORTE.7 (вывод 27): НЕИСПРАВНОСТЬ
Тест завершен. Ошибок: 5
ну сначала пусть с 5в разберется. И R30, R32 пусть правильные поставит. 3шт по 1ом. R33 пока поставить 300ом, уменьшить можно потом.
R25 не понятно припаян вообще или только с одной стороны
R26 припаял
Q1, Q2 поменял
С блокассс
с блока питания подай 5 и проверь
