PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 12 | benzpro
roma4420
Для предметного обсуждения - прилагайте тест, и картинки. Новички могут размещать картинки методом загрузки их на фотохостинги и получения оттуда BB-CODE который размещается в теме.
Не нужно размещать ссылки на картинку на хостинге, или облачных дисках. Размещайте только BB-CODE - таким образом картинка будет доступна полноценно в теме без подпрыжек.
Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али, синяя плата ничем не залита. При "Fulltest" получаю такие результаты:
дарен, если подскажете, в какую сторону смотреть по доработке.
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 7.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
-с внешним питанием(подаю 12.5 V)
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
Не тянет нагрузку из усб. Сколько на входе (пин1) напряжнеие?
Дело в том, что если напряжение из усб низкое - уменьшивая R32 (тот, которой с бутербродом, и не меньше 0.25 ом) возможно напруга подтянется, но при етом входний ток увеличается а он - тот же как из усб порте. Тогда комп взроптает что есть КЗ на усб. Конечно кондики на входе и выходе нужни побольшие.
Возможно и нагрузка на выходе слишком большая. По схемой: 5в входное напряжение = 100мА, при 4в - оно уже 70мА.
Вот калькулятор: MC34063 Step-Up / Step-Down Calculator
бутерброд 0.4 ома, математически должно быть 0.35, может тестер не видит. От усб 4.75 у меня выдаёт.
Пробовал играться с бутербродом, немного уменьшать либо увеличивать, то и то ведёт к провалу теста на 10 вольт.
С внешним питанием всё довольно симпатично.
Ето после диода? И когда работает? А какой ток на выходе тянет? Возможно уходит в защите от перегрузке. Кондики тоже посмотри.
Могу сказать только по лабораторнику, 0.051А тянет. с усб замерить нечем. С ноутбука 5.1 приходит на плату, а на плате питания 4.75
4.75 на плате - норм.
На заглушке стоит 100 ом резистор - ето 120 мА на 12 вольт. 0.75A куда?
A какой r33 стоит?
A какой r33 стоит?
100 ом
A какой r33 стоит?
это во время теста скачёк такой на лабораторнике
Без заглушки сколько?
Если сразу 3 питания тестируются - где-то 450мА уходят со всеми регуляторами.
Ети 750мА, если на внешнее питание 12в, через 5В (усб) будут где-то 2А. Что-то многовато
Подмогите кому не сложно, как победить тест на 12 вольт, с внешним питанием всё проходит, без внешнего вот такая картина.
Как вариант прислать фото платы питания в хорошем качестве, но по моему без внешнего питания так и должно быть.
Извините офтоп
На заглушке 3 резистора х100 ом для каждое питание - сними и смотри ток подключая их один за другим.
Думаю, что если замениш 100 ом с 150 все будет в порядки (кроме недостаточного тока на 12в).
а разве в хелпе заглушка не с эталонами по резисторам?
Думаю стоит спросить, были ли заменены конденсаторы, транзисторы (АО340х) и диоды на Шоттки. Интересно глянуть на дроссель 100мГн
К тому же, полезная привычка, при любых косяках с USB попробовать поменять кабель
Что-то такое.
Глядя на схемы, оказывается что максимальний ток где-то 150-200мА при 4.5в. Если нужно выше - внешний транзистор. Возможно и индуктор с слишком низком токе. 1.6А должны проходят.
Ето только для информации - скольлко пашет 5в регулятор, сколько на 12в
кроме дроселя, он родной стоит, китайский. Кабели менял, разницу не заметил
Что-то такое.
тогда получается всё, не стоит дальше что то искать?
Ради интереса, я бы ковырял дальше - Амперметр на выходе, ослик на катушке... где-то до 250мА должно подтянуть из 4.5->11.6в
Если дает меньше, следуещее ето катушка под сомнение. Она не нужна быть 100mH...40 достаточно при етой частоте, гораздо лучше быть с меншим и толстых обмоток.
Другое дело, нужно ли ето - только чтоб прошло тест с 2х120мА нагрузку на заглушке. Есть ли какие-то девайсы которие пашут столько и невозможно делать с внешнее питание >8в?
романофф бы сказал "занимаетесь херней"😀
пожалуй соглашусь. А по тесту шнурка, можете что то сказать?
Что-то такое.
Поменяно все по схеме кроме кандеров еще не пришли. Подключил внешнее хлопнул кондюк с4. Что еще проверить?
Как понизить напряжение?
Нет идеи. 0х02 куда-то пишут, что тоже норм.
Сколько r28? Надеюсь не 100 ом 🙂 Кондер нужен, чтоб схема работала штатно.
