PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 14 | benzpro
roma4420
Для предметного обсуждения - прилагайте тест, и картинки. Новички могут размещать картинки методом загрузки их на фотохостинги и получения оттуда BB-CODE который размещается в теме.
Не нужно размещать ссылки на картинку на хостинге, или облачных дисках. Размещайте только BB-CODE - таким образом картинка будет доступна полноценно в теме без подпрыжек.
Здравствуйте, купил iProg Pro v87 на али, синяя плата ничем не залита. При "Fulltest" получаю такие результаты:
дарен, если подскажете, в какую сторону смотреть по доработке.
-без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 7.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 5
-с внешним питанием(подаю 12.5 V)
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 14.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благо
с3 почему 22мкф должен 100мкф
А С4, С5 сколько должны быть? Если исходнить из ориг схемы то C4 - 47мкф 25 в, С5-47мкф 16в ?
Тест без доп питания. R33 - 390. Основные кондеры пока не менял.
Чем больше - тем лучше ;) импульсы сгладиваются. На первой странице есть схема.
Oба 100мкф >20v (у некоторые схемах 16в, китаец поставил 220мкф/16в)
А у меня вот другая беда, полежал прибор без дела, может упал пару раз с полки, или пыль))) сначала не прочитал простую епромину, Теперь вместо 12 Вольт 21,а вместо выключения питания висит 6.3Вольта. Теперь лопачу плату питания. Нашел пробитый Q3(по схеме) Q10 на плате ну и C3 бахнул от перенапряжения.
ADC2 (контакт 43) = 21.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 12.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 10.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Выключено: 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 12.1 V. НЕИСПРАВНОCТЬ
Разве не идет ли речь об С4 и С5?
У тебя какой-то другой китаец стоит, чтоб смотреть С8 и С9?
Смотри LM317 на к.з. (U2?) или непропайка сопротивления на первой ноге (R25?). Там должни быть 5в на выходе.
Уже не знаю какую схему смотрите.
Так внешнее питание оно там и н вообще не требуется. Ни когда им не пользовался за весь период.
Так я прикрепил что смотрю. Плата питания же. Только у китайцев нумерация перепутана же
На етой схеме что смотриш - 5в регулятор из внешнего питания. 10/12в из усб непричем с етом регуляторе и етими кондиками.
Поетому спрашивал.
Вроде победил. Без внешнего питания тест проходит.
Поздравления. Покажи других в итоге что поменял
Перелопатил. Замерил осликом, 12.5В (откуда майн берет что 21 вольт не понятно) то есть плата питания не при чем. Что то с майном, почему то считает напряжение выше чем оно реально есть. Заглушку на 100Ом проверил.
всем привет. Перепаял согласно указаний детали . Где то тут есть фото на котором конденсаторы все по 16 в 100 мкф, после установки вылетела почему то LM317. Заменил сейчас по тесту есть неисправность по 12 в. Прошу совет, может быть уменьшить R27 на 320 Om. Спасибо
Запуск теста
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Тест завершен. Ошибок: 3
Извините R29
Там на майне есть делитель напряжения (51к - 10к) или 6:1 на пины 40-44. Сомнительно что все скоротились. 21 вольт = 3.6 на процессоре (максимальное) - непропайка делителя (10к резисторы) или отсуствие массы (практически невозможно) или проц умер.
С другой сторони - ADVREF (первая нога процессора) невозможно быть 1.8в, чтоб видел двойное, оно подтянуто к 3.6 для процессора.
Куда мерял 12В?
Посмотри на R11,13,14,15 какое напряжение - если меньше 2в - думаю что проц слетел.
Куда мерял 12В?
Плата пита. R33 - стоит в стоке 390. Меняешь на 330, если не тянет 12 то меняешь на 300.
R 33 меняй на 300-330.
