PRG - Вопрос по доработке iProg+ Pro v87 | Страница 10 | benzpro
R32 2шт по 1 Ом или допаять 1 Ом? И надо ли все же менять местами на основной плате C6 и R9, и менять R22?
Я всего 3 шт. по 1 Ому запаял на плату, там стоял не понятный smd резистор маркировкой не читаемой, его выпаял, вместо него 1 Ом, и рядом еще 2 по 1 Ому бутербродом. На основной плате менять местами С6 и R9, если неверно установлены, смотрите даташит. R22 менять, иначе может проходить фултест с ошибками.
Вроде все перепаял, теперь 3 ошибки выдает по 12В
r28=1.2k
r31=5.6k
r29+r27=8.7k
когда транзистор закрыт - напряжение изхода = 1.25*(1+8.7/1.2) = 10.3в
когда транзистор открыт - напряжение = 1.25*(1+8.7/988) = 12.3в
то 988 - еквивалентное сопротилвение r28+r31 = 1/(1/1200+1/5600).
Если поменял один из них - получаются другие значения. А если поменял r28 на 100ом, то вообще получается на выходе максимальное напряжение (в зависимости от индуктора).
Замерил сопротивление на плате:
R22 - 1к Ом
R26 - 100 Ом
R27 - 8 кОм (если щупы перевернуть то 4.2 кОм почему то) вообще плавает на нем сопротивление, штатный резистор стоит, не менял его.
R28 - 1,15 кОм
R29 - 510 Ом
R31 - 5,6 кОм
R32 - 0,2 Ом
R33 - 398 Ом
Всем привет! Купил недавно iprog. Были ошибки по питанию. Заменил все элементы согласно схеме. Теперь тест не проходит, устройство с заглушкой не определяется, по линии usb просадка напряжения до 2.6в, горит индикатор 12в. Куда копать, подскажите пожалуйста.
R22 - 1к Ом
R26 - 100 Ом
R28 - 1,15 кОм
R29 - 510 Ом
R31 - 5,6 кОм
R32 - 0,2 Ом
R33 - 398 Ом
Вроде норм...тогда снова транзистор под сомнения.
R30-R32 так и должно быть? спаяны все межу собой
Да, 3шт по 1ом. r33 поставь 180 ом, если не будет вытягивать то можно уменьшить до 150ом. А так проверяй транзисторы
поменял транзистор Q10, пробовал разные номиналы R33, все равно не проходит тест
фото на одном r33 - 180Om, на втором r33 - 390Om
150ом ставь
И все равно транзистор q10. питание на выходе одинаковое, что по 10в и 12в.
И кондюки поставь согласно схеме
150ом ставь
Вроде все конденсаторы поставил
Поставил 150 Ом, не переключает
Переключение не зависит от r33.
Там проблема с q10. Какой ставил? Или сигнал переключения не идет.
