всем привет! Подскажите пожалуйста, доработал прибор по фото, но выдает тест 5 ошибок( Куда смотреть?
R32 2шт по 1 Ом или допаять 1 Ом? И надо ли все же менять местами на основной плате C6 и R9, и менять R22?
Я всего 3 шт. по 1 Ому запаял на плату, там стоял не понятный smd резистор маркировкой не читаемой, его выпаял, вместо него 1 Ом, и рядом еще 2 по 1 Ому бутербродом. На основной плате менять местами С6 и R9, если неверно установлены, смотрите даташит. R22 менять, иначе может проходить фултест с ошибками.
Вроде все перепаял, теперь 3 ошибки выдает по 12В
r28=1.2k
r31=5.6k
r29+r27=8.7k
когда транзистор закрыт - напряжение изхода = 1.25*(1+8.7/1.2) = 10.3в
когда транзистор открыт - напряжение = 1.25*(1+8.7/988) = 12.3в
то 988 - еквивалентное сопротилвение r28+r31 = 1/(1/1200+1/5600).
Если поменял один из них - получаются другие значения. А если поменял r28 на 100ом, то вообще получается на выходе максимальное напряжение (в зависимости от индуктора).
